Tengo dos edificios en un mismo proyecto pequeñitos, 70 m2 y 26 m2.
Ambos están separados y la estructura es de madera, los pilares y las vigas.
Encima va una "cúpula" tipo asiática, también de madera.
Estoy intentando aplicar el anexo B del DB-SI, pero por más vueltas que le doy no lo acabo de entender, lo del tiempo equivalente de exposición al fuego.
¿Qué se supone, que determinas primero una temperatura y en función de eso con la fórmula despejas el tiempo?.
Si es así, en el caso de la madera ¿alguien lo ha hecho?.
Hola, ito. Recurso haber escrito un par de mensajes sobre este tema, aunque probablemente fuera antes del 15D, ya que no los encuentro.
El Anejo B te permite obtener unos valores de tiempo de exposición de los elementos estructurales, que, según los casos, pueden no ser tan conservadores como los de las tablas del DB-SI.
En función de una serie de parámetros podrías "afinar" ese tiempo resultante, lo cual por ejemplo permitiría optimizar un diseño, o, llegado el caso, justificar la suficiencia de determinadas estructuras según los distintos factores que se exponen en el Anejo.
