Hola a todos.
Tengo entre manos una legalización de una nave industrial, la nave es de una sola planta sobre rasante y tiene adosada un edificio de oficinas de dos plantas, con estructura y cubierta independiente, todo de la misma titularidad, las demás edificaciones están a mas de tres metros. La consideraríais tipo B o tipo C.
Este dato es importante debido a la estabilidad de la estructura.
Gracias a todos.
Entiendo que la nave industrial y las oficinas se van a legalizar como dos edificios pertenecientes a un mismo establecimiento, ¿verdad? Porque en ese caso, la tipología vendrá dada por la relación de esas edificaciones con otros establecimientos de diferente titularidad.
aspsap escribió:Gracias. ambas se legalizan a la vez, Con la relación a las de diferente titularidad, entiendo que C.
En ese caso, esa será la tipología que deberás considerar para el establecimiento, ya que en realidad, con dicha clasificación lo que se busca es proteger los establecimientos colindantes, y no otros edificios que formen parte del mismo establecimiento. Eso sí, se deberán cumplir las condiciones de resistencia y estabilidad en elementos delimitadores de los diferentes sectores de incendio.
