AYUDA SECTOR INCENDIO!! como se hace con las circulaciones internas de un sector de incendio? por ejemplo en el caso de una internacion hospitalaria donde se tienen las habitaciones y sala de enfermeros (tambien offices de ropa sucia y limpia) que dan hacia un corredor que tiene dos salidas: una hacia la via publica y otra hacia otro pasillo que luego va a la calle. esa circulacion se toma como medio de escape calculando la carga de fuego de cada local interior por separado o se computa la superficie total con esa circulaionn incluida, para el calculo de la carga de todos los locales interiores juntos? por favorrrr gracias desde ya!!!!!!!!
