Buenas tardes,
Después de mucho leeros os presento un problema de evacuación que no entiendo. La situación es:
Bloque de pisos en Barcelona (sujeto a instrucciones SI de la Generalitat)
Oficinas en piso de planta superior ( primer piso pero da igual)
Escalera no compartimentada/protegida
Según CTE recorrido máximo de evacuación 25 m
Según SP-134 no puede considerarse como salida de planta la puerta entre las oficinas y la escalera del edificio pues no es compartimentada, sino que la salida de planta sera la puerta del edificio al espacio exterior seguro.
Lógicamente el recorrido no da para bajar todas las escaleras... Que me estoy dejando? Pues hay muchas oficinas en plantas superiores de edificios verticales...
Gracias!
Documento Básico SI
Seguridad en caso de incendio
Anejo SI A Terminología
Salida de planta
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra planta diferente:
1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m².
Repito, este punto que indicas se anula con la SP 134:2016 de la Generalitat
