Buenas a todos.
Tengo una duda con respecto a como se puede solventar los recorridos de evacuación en una nave industrial Tipo B, concretamente destinada a almacén con Riesgo Alto, siendo por lo tanto la longitud máxima de dichos recorridos de 25 m.
Como antecedentes comentar que se pretende sectorizar la edificación para que de esta manera se pueda reducir el número de instalaciones. Y se plantea el disponer un vestíbulo de independencia entre ambos sectores (para que funcione como "salida de planta"), disponiendo además cada uno de los sectores de una salida al exterior. Consiguiendo de esta manera que los recorridos de evacuación hasta una salida de planta o salida de edificio sea menor de 25 m.
A mayores habría una puerta de paso entre sectores para carretillas elevadoras pero que lógicamente, no se computaría a efectos de evacuación.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre la viabilidad de la propuesta planteada.
Para que se entienda todo de una mejor manera, adjunto un croquis en PDF.
Gracias a todos y un saludo.
