Qué es una cocina... (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Pues eso!
En un establecimiento de comida rápida donde zona de recepción, venta, exposición y preparación de alimentos es una única dependencia física, ¿habría que aplicar los criterios del CTE DB SI en cuanto a las cocinas? Yo entiendo que sí, justificando que la "cocina" se debe a su uso y no a su geometría independiente.
La cosa es que han instalado detrás del mostrador un horno de 50.000 kcal/h, por lo que si consideramos a todo el local como COCINA habría que instalar el sistema de extinción automática tan temido por el cliente (con toda la razón, la verdad, porque son bastante caros).
Yo lo veo claro, porque clasifico el local por el uso más restrictivo, pero tengo en contra al cliente y al comercial de las cocinas, que básicamente piensan que estoy loca por querer instalar el sistema de extinción automática. ¿Me estoy pasando de purista...?
Qué opinais???
Yo lo veo bastante claro. 50.000 kcal/h=58 kW, local riesgo especial alto, y además, el SI4 te obliga a instalar sistema automático extinción.
Ahora bien, si firma otro.... :espabilao
Está claro: extinción automática. :yep
coincido con los compañeros, pero extinción automática SOLO en el aparato, no en todo el local...
Coincido con Koyi Kabuto.
:usuario
toi con mazinger nuevamente
:comunidad si al final somos muchos... :beso
El cliente siempre piensa en el dinero como es normal, pero ten claro que la normativa es la que es y con una potencia de 58 kW es obligatorio la extincion automàtica
Aunque la normativa no lo indicara, yo siempre instalaria un sistema de extinción automática como precaución. Preguntale al cliente cuanto dinero pierde si se le quema la cocina.
Los que pagan, siempre miran el dinero, pero creo que sale más caro si se le quema el local por un fuego iniciado en el recogegrasas de la campana o el la freidora por ejemplo. (aunque sea de menos de 50 Kw)
Una pregunta. ¿Que sistema de extinción piensas poner?
Gracias a todos por las respuestas. Yo lo vi claro desde el principio, pero la insistencia del cliente y el comercial me estaban haciendo dudar, y necesitaba una segunda opinión.
BENDER escribió:Una pregunta. ¿Que sistema de extinción piensas poner?
Al tratarse de un local pequeño que no dispone de red contraincendios, he propuesto un sistema autónomo de extinción mediante un agente espumógeno almacenado en cilindros a presión y rociadores instalados sobre los aparatos. Es lo que suelo instalar en este tipo de casos. ¿Sabéis de alguno que sea más económico?
Saludoss y gracias de nuevo :saludo
Desde luego es lo más acertado, también se suele poner (aunque a mi no me gusta nada) CO2. Otra opción es agua nebulizada.
Me imagino que al decir cilindros te refieres al armario con el extintor dentro que contiene el agente extintor y un cartucho de N2 o CO2 que lo presuriza y hace de propelente del agente.
Estos sistemas pueden funcionar con panel de extinción o con fusible térmico, con lo que el sistema es totalmente mecánico y probablemente sea el más económico porque te ahorras el panel y los detectores y la mano de obra de la instalación.
BENDER escribió:Desde luego es lo más acertado, también se suele poner (aunque a mi no me gusta nada) CO2. Otra opción es agua nebulizada.
:yep :yep :yep
El sistema, al ser autónomo es bastante práctico. No necesitas red de contra incendios, los detectores y los pulverizadores son el mismo elemento, prácticamente no ocupan espacio y no son dañinos (como el CO2). El único y gran inconveniente es el precio, pero bueno no sé hasta qué punto los otros sistemas son más baratos...
HORNO DE LEÑA
Yo tengo entre manos un proyecto con el típico horno de leña para pizzas que se sitúa en el comedor del resaurante. A parte tiene la cocina. Entiendo que aunque en el plano ponga comedor, deberá dársele el trato de cocina puesto que en él se van a cocinar alimentos y los requisitos de cocina son más restrictivos en cuanto a protección contra incendios.
Me sale LRE Medio. ¿Sectorizar el comedor? ¿Sistema automático de extinción para el horno? Un horno de leña no sería fuego de grasas que es la filosofía de la colocación de sistemas automáticos de extinción en las cocinas (incendio de aceites es lo habitual en casi todos los incendios de cocinas), por ello poner un sistema automático de extinción parece ilógico, no es una freidora.
¿Qué tal sectorizar el horno en vez de todo el comedor? ¿Tabicar el horno dotándolo de un EI120? Aunque por otro lado, el horno en si mismo vendrá homologado mucho más allá de un EI120 ya que está concebido para cocinar son límite de tiempo con combustión en su interior... ¿Entonces para qué sectorizarlo más allá de lo que sectoriza el propio horno?
A ver qué opináis! Saludos!
Skull escribió:HORNO DE LEÑA
A mí me parece correcto tu planteamiento, pero ya sabes, el que tiene la última palabra (el técnico municipal) es el que debe de estar de acuerdo con ello.
Por tanto se pediría que el horno cumpla alguna UNE en concreto y con eso se entiende que está más que sectorizado. El concepto del horno ya es en si mismo sectorizar puesto que confina un "incendio", ¿no? Luego si el horno cumple la UNE correspondiente... ¿suficiente?
