Grupo electrogeno vs Grupo de incendios (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros: mi duda es la siguiente:
Si tengo un grupo electrógeno, ¿puedo alimentar el grupo de incendios desde él y no poner el motor diesel del grupo de incendios? O tiene que haber dos motores diesel por narices, el electrógeno y el de incendios?
Saludos cordiales
Considero que un grupo principal (eléctrico o diesel) + Jockey es absolutamente correcto.
Entiendo que la normativa lo que pide es que tengas dos posibilidades de suministro diferentes que cumplirias con:
- Electrico a red + Diesel
- Electrico a red + electrico a grupo electrogeno
Obviamente ambos alimentados por AS+
Con respecto a esto del grupo alternativo. Saben ustedes si existe una baterias que proporciones la energia al dicho grupo de presión contra incenddios.
Explico, al pedir una oferta para una instalacion de PCI, me enviaron a parte del grupo con bomba jockey, presupuestaron unas baterias para el caso de que se corte la energia electrica. Esta eso permitido, o es mas, existe eso.
he estado buscando y no he encontrado nada claro.
Debe llevar baterías para arrancar el motor diesel, pero para nada más.
Lo que planteas es correcto , es decir , un G.E. con capacidad para alimentar a la bomba electrica del grupo CI y este formado por una electrica y una jockey es correcto ( tienes 2 suministros ) , pero es mejor un grupo ci diesel + electrica + jockey .
Si ademas los alimentas con cable AS+ mejor que mejor.
:plas
SALUDOS :saludo
Jos escribió:Hola compañeros: mi duda es la siguiente:
Saludos cordiales
Hola, buenas tardes Jos,
si ya tienes un grupo electrógeno no hace falta que le pongas bomba diesel al grupo de incendios, con una bomba principal eléctrica y la bomba jockey es suficiente, y te ahorras la bomba diesel, que la vida está mu mal y hay que repretar jaja.
Hola fali,
Interesante solucion que creo que es perfectamente valida. Por cierto de que precio estamos hablando mas o menos para las baterias.
Pues resulta ser 3 baterias, pero no encuentro el presupuesto, tampoco recuerdo la capacidad, pero creo recordar que eran baratas, del orden de 100 euros cada una.
Yo tengo el mismo problema y la conclusión que hemos sacado es que se puede alimentar la bomba eléctrica del contraincendios con la red + jockey o bien con el grupo electrógeno general del edificio en cuestión.(un geriátrico)
Con cable As + por supuesto.
Me gustaría que me lo rebatierais alguno si no es así y porqué.
Hola muster,
muster escribió:Yo tengo el mismo problema y la conclusión que hemos sacado es que se puede alimentar la bomba eléctrica del contraincendios con la red + jockey o bien con el grupo electrógeno general del edificio en cuestión.(un geriátrico)
¿Como haces para que funcione tu bomba si hay falta de energia electrica?
Fali creo que estas baterias son para el arranque del grupo Diesel ya que no creo que tres baterias y ademas de tan poco precio den suministro a un motor electrico (bomba principal) durante una hora. para ello harian falta baterias de mucha mas capacidad y te aseguro que de un precio muchisimo mas grande.
Franele escribió:Hola muster,
Perdon que no habia visto esta contestación.
Si hay falta de energía electrica es cuando se arranca el grupo electrógeno (GAS OIL )generador de reserva del edificio y alimenta a la bomba del contraincendios.
Hola muster,
Por lo tanto no es valida la solucion de la bomba eléctrica del contraincendios con la red + jockey, ¿no?
