Hola a todos,
Si tengo un establecimiento, este puede estar formado por diferentes configuraciones, p.ej. una nave tipo A y una tipo C, a las cuales se les deberia de aplicar, por separado, el punto 4 del Anexo II, pudiendose dar el caso que a una se le aplicase la tabla 2.2 y a otra la 2.3 del citado punto.
La pregunta es,
Si tengo dos naves tipo C aisladas cada una de ellas pero que forman un mismo establecimiento, ¿puedo aplicar a una de ellas la tabla 2.2 y a otra la 2.3 si esta ultima cumple los requisitos exigidos en ese punto? o ¿al ser el conjunto un establecimiento debo de aplicar a todo el la misma tabla?
