Hola a todos:
Tengo una duda general y luego os comento mi caso particular a ver si podeis echarme una mano:
La duda general es sobre el punto 8 del SI3 (Control del humo del incendio), para los aparcamientos y concretamente para el apartado 8.2.a):
- ¿Siempre que haya ventilación forzada tiene que haber instalación de detección de incendios?¿Si el aparcamiento es < de 500 m²?
- Según el SI 4 en Aparcamientos se instalará sistema de detección de incendio si la superficie es > de 500 m².
Mi caso particular es el que sigue:
Se trata de un lavado manual de automóviles y a efectos de cumplimiento del DB-SI lo clasifica como USO APARCAMIENTO.
Es un local pequeño de 150 m² y se ha proyectado un equipo de extracción mural en fachada, por tanto no existe ningun tipo de conducto de ventilacion.
Ahora el ayuntamiento me pide justificar el apartado 8.2.a), 8.2.b) y 8.2.c).
Con respecto a los dos últimos apartados bien, pero con respecto al primer punto: ¿Se necesita instalación de detección de incendios en este caso?
Muchas gracias y un saludo
NdelA: en lo sucesivo, ten en cuenta el punto 11º de las instrucciones
