En el Articulo 2, punto 3 dice:
Igualmente quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga al fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere los 10 Mcal/m2, siempre que su superficie útil sea inferior a 60 m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III ( extintores y emergencias).
En el Articulo 4-punto 3 dice:
Se podrá sustituir el proyecto por una memoría técnica firmada por un técnico titulado competente, en los siguientes casos:
b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga al fuego igual o inferior a 10 Mcal/m2 y superficie útil igual o inferior a 60 m2.
:plas :plas :plas :plas :plas :plas
Es decir, un taller artesanal de 7 Mcal/m2 de densidad de cargal al fuego y de 50 m2, esta fuera del ambito de aplicación del RSCIEI, solo debe disponer de extintores y de alumbrado de emergencia, sin embargo debemos hacer una memoria técnica que justifique el RSCIEI, es decir, mejor o igual que estuviera en el ámbito de aplicación ¿no?.
Otro más de las gambas del RSCIEI
:partiendo2 :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
Hombre, la redacción es poco afortunada pero yo no veo la contradicción. Para mi : Se hace memoria técnica sencilla justiticando los 7 Mcal/m2, los extintores, las emergencias y poco más describiendo el asunto y listo.
¿Donde está el problema? :roll:
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Si alguna persona ajena a la obra pasa, no necesita ser albañil, pero que se ponga botas de seguridad, casco, que lleve una botella de cruzcampo y una fiambrera con un bocata de tortilla, obligatorio piropear a las chicas. De paso que vaya haciendo unos tabiquillos y poniendo el pavimento, fratasando y en fin esas cosillas de la obra.
:fumeta :fumeta :fumeta
raveri escribió:Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
OK, Raveri me has tumbado. A estas horas ya no puedo llegar a tu nivel. Mañna por la mañana veré si te pillo porque ahora sigo pensando lo mismo que antes :lol: :lol:
¡Muy bueno el símil! :partiendo2
