Alcanzar EI60 en puerta con pintura intumescente (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Por lo que concierne a pinturas intumescentes, en la Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda con Fecha de actualización de mayo de 2010, especifica la consulta que:
En obras cuyo proyecto y cuya licencia se ajusten al CTE, ¿pueden emplearse pinturas intumescentes para proteger estructuras de acero frente al fuego amparadas en la norma UNE 23820:1997?¿y si el proyecto y la licencia se ajustan a la NBE-CPI/96?
No. Dado que un proyecto conforme al CTE debe necesariamente especificar la resistencia al fuego de las estructuras conforme a las nuevas clases europeas, las pinturas intumescentes para proteger estructuras de acero deben acreditar sus características conforme a la norma europea UNE-ENV 13381-4.
¿Y si el proyecto y la licencia se ajustan a la NBE-CPI/96?
En ese caso, la utilización de una pintura intumescente puede ampararse en la norma UNE 23820:1997, siempre que su certificados de ensayo no haya agotado el periodo de diez años de validez que establecía la NBE-CPI/96. No obstante, en este caso también pueden utilizarse las pinturas acreditadas conforme a la norma UNE-ENV 13381-4, dado que el nivel exigencial de esta es mayor que el de la primera.
Es decir, en caso de usar pinturas de éste tipo, asegurarse de que el certificado del fabricante es el que toca, y que el pintor certifica la correcta aplicación según fabricante.
He encontrado algun fabricante que me daba certificados de la UNE antigua en proyectos basados en CTE y bomberos no los coge!!! En el caso de ser CPI, pues nada, certificados de la UNE correspondiente y del pintor y tira palante!
Espero poder ser de ayuda, aunqué tarde respecto a la creación del post, con éstas aclaraciones.
Saludos a todos!
