Tengo una duda en la sectorización de unas actividades ubicadas en bloque de pisos.
En planta sotano hay un aparcamiento, en planta baja una tienda, en planta primera una oficina, y en las siguientes hay viviendas, y el ascensor pasa por todas las acitivdades (no hay zona comunitaria donde este el ascensor, sino que el ascensor desenvoca directamente dentro de las actividades).
El prblema es de sectorización, para hacer una buena faena seria poner un vestíbulo previo en cada planta, pero es impossible por la distribución ya existente.
Es posible suprimir el vestibulo y que las puertas del ascensor sean RF, en el grado exigido? existe en el mercado? que tendrian que ser RF/2 o RF de la pared sectorizadora?
Alguien encuentra alguna solucion mejor?
espero que alguien me pueda ayudar un poquito.
¿qué dice el Sr. Arquitecto que proyectó el edificio? ¿cómo lo justificó en su proyecto de ejecución del edificio?.
La verdad es que no es fácil solucionar eso..... :cabezazo
El arquitecto no justifico nada, solo izo lo que el propietario quiso, y punto nada mas, y ahora el edificio esta casi terminado y aparecemos nosostros con los vestibulos previos o puertas resistentes al fuego.
Alguien sabe si hay alguna solucion que no sea muy traumatica?
Gracias a todos.
¡¡¡¡¡ Arquitecto a la cárcel !!!!!!
:botando :botando :botando
Realmente tienes un problemilla :twisted: . Pero no desesperes puede que tenga solución aunque costará dinero, eso seguro.
No se si tiene que cumplir CTE o CPI 96.
En el primer caso, el vestíbulo de independencia del garaje no lo puedes suprimir, para las demás plantas valdría una puerta de ascensor E 30 (siempre que no sean locales de riesgo especial).
Si le afecta la CPI, espero que las actividades ya tengan licencia de apertura, basicamente dice lo mismo (Repasalo porque incluso podrías ahorrarte el vestíbulo previo).
