Hola:
Estoy realizando el proyecto de Bt de una casa rural que cuenta con diferentes apartamentos en un pueblo de la comunidad valenciana.
Dentro de cada apartamento hay varias habitaciones, cocina, servicios, etc. Mi pregunta es si tiene que haber una luz de emergencia en cada habitación para señalizar el recorrido de evacuación o con que haya una ala entrada del apartamento para salir a la escalera comun sobra.
Gracias de antemano
Teniendo presente lo que dice el DB SU sobre dónde colocar alumbrado de emergencia y que, si las dimensiones de las habitaciones lo permiten, el origen de evacuación de ellas, se puede considerar que es la puerta, se podría interpretar que no es necesario instalar luces en el interior de las habitaciones.
Ahora bien, como te habrás podido fijar, he puesto muchos condicionales, pues depende de la interpretación del técnico municipal. Yo, como medida de seguridad, y teniendo en cuenta el desconocimiento del local por parte de los clientes, siempre pongo luz de emergencia encima de la puerta de la habitación, en su interior.
:usuario
Está claro que se trata de un establecimiento turístico o de apartamentos.
Leña al mono.
Por rural que sea.
Y es que en eso también hay estrellas.
Sólo resta tener buen gusto de por donde y de qué manera se colocan las medidas de seguridad.
:cabezazo
Hola:
No llego a entender que quieres decir con lo de leña al mono y con lo de las estrellas.
Melo podrias explicar mas detenidamente.
unomas escribió:Ahora bien, como te habrás podido fijar, he puesto muchos condicionales, pues depende de la interpretación del técnico municipal. :usuario
Totalmente de acuerdo, es de rigor la visita al tesnico munecipal no sea que luego te lo eche para atras
al hilo de esto; es necesario realizar un proyecto de bt para una casa rural de 100 m2?? :shock: :shock:
gemoba escribió:al hilo de esto; es necesario realizar un proyecto de bt para una casa rural de 100 m2?? :shock: :shock:
LPC; si es necesario. Pero esto es otro tema.
framanju escribió:Hola:
Es un local alojativo .
Y tendrá su categoría correspondiente.
