Hola a todos.
Sectorizando un edificio de viviendas me han surgido dos dudas tontas en las que no había reparado antes.
Pido perdón si están contestadas en el foro o vienen resueltas en el DB-SI pero he usado el buscador y no encuentro nada.
La primera es si la superficie de los balcones y terrazas de las viviendas computan para el cálculo de la superficie construida del sector de incendio y para la superficie útil a considerar en el cálculo de la ocupación del mismo.
La segunda viene de sectorizar el edificio de viviendas en vertical, de modo que, en vez de tener un sector de incendio de planta baja a tercera y otro de cuarta a ático, tengamos dos sectores en todas las plantas, comunicados por la correspondiente puerta EI2 X -C5. Cuando llegamos a la planta ático, la pared que divide dos terrazas correspondientes a sectores de vivienda diferentes, ¿qué condiciones debería de cumplir?
Gracias de antemano.
José Miguel escribió:La primera es si la superficie de los balcones y terrazas de las viviendas computan para el cálculo de la superficie construida del sector de incendio y para la superficie útil a considerar en el cálculo de la ocupación del mismo.
No a lo primero, pues son exteriores, generalmente. ¡Ojo! que si se cierran con la típica carpintería de aluminio y acristalamiento (además de que seguramente se está vulnerando la normativa municipal y la máxima superficie construida permitida :espabilao, entonces sí cuenta como superficie de sector.
Lo mismo para la ocupación, sólo que en este caso el criterio es que en una terraza no suele haber gente, y la que hay es la misma que vive en el interior de la vivienda.
José Miguel escribió:La segunda viene de sectorizar el edificio de viviendas en vertical, de modo que, en vez de tener un sector de incendio de planta baja a tercera y otro de cuarta a ático, tengamos dos sectores en todas las plantas, comunicados por la correspondiente puerta EI2 X -C5.
Es posible :yep .
José Miguel escribió:Cuando llegamos a la planta ático, la pared que divide dos terrazas correspondientes a sectores de vivienda diferentes, ¿qué condiciones debería de cumplir?
Si es exterior la pared, sólo las distancias necesarias para mantener la compartimentación por fachada y EI 60.
Gracias Unomás.
En el caso de las terrazas, el edificio está formado por dos bloques de viviendas independientes con sótano y cubierta comunes. La pared divisoria entre bloques no sólo delimita dos sectores de incendio diferentes sino que, además es una medianería o muro colindante (EI-120) entre los dos edificios.
Si la pared que divide las dos terrazas exteriores coincide con la de la medianería entre bloques, aunque sean exteriores y no se cuenten para el sector, ¿habría que limitar de alguna forma la posible propagación exterior desde cubierta a terrazas o entre terrazas?
José Miguel escribió:Si la pared que divide las dos terrazas exteriores coincide con la de la medianería entre bloques, aunque sean exteriores y no se cuenten para el sector, ¿habría que limitar de alguna forma la posible propagación exterior desde cubierta a terrazas o entre terrazas?
A falta de información gráfica :espabilao , sí y no. Depende :ein
Pues a ver si así se ve algo.
La terraza A pertenece a un bloque y la B al otro. Lo que se ve a la izquierda de las terrazas son balcones de las plantas inferiores.
Supongo que al menos habría que dividir las terrazas con la misma pared EI-120 medianera, pero como no estoy seguro...
http://rapidshare.com/files/175695975/SI.jpg.html
