CERRAMIENTOS EXTERIORES El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Para la construcción de una nave (pequeña industria) destinada a obrador de panadería-pastelería, me ha surgido la duda de si se puede hacer los cerramientos exteriores con panel sandwich.
Esta curiosidad ha surgido debido a que se realizarían divisiones interiores a través de dicho panel.
Supongo que esta cuestión abarcará diferente normativa, pero, ¿que opinais de esta cuestión?, ¿sería posible realizarlo?.
De forma general, ¿alguna normativa específica lo impediría?.
Para el caso del RSCIEI, sería una edificación aislada de cualquier otra (Tipo C). Por ejemplo, si el riesgo resultase Bajo la resistencia al fuego valdría con EI 30 y, si el riesgo es medio EI 60.
A ver que opinais del tema
Si como dices la nave está totalmente aislada de otras edificaciones, las fachadas puedes ejecutarlas con el material-acabado que quieras incluido el panel ligero que comentas (excepto si tienes más de un sector).
