Conoce alguin alguna marca que venda filtros para evitar la entrada de olores. Se trata de una almazara, a la que vamos a dotar de exutorios en cubierta y la superficie de entrada de aire equivalente la hacemos a traves de rejillas en suelo. el problema es que la almazara esta rodeada de granjas y durante el proceso de embotellado y proceso no pueden entrar olores. cabria la posibilidad de colocar unos filtros en esas entradas de aire.
algun erudito en el tema, seria recomendable otro sistema de ventilacion para cumplir el reglamento contra incendios en establecimientos industriales, no teniendo este problema.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas
Generalmente lo que se usa por simplicidad son filtros de carbon activado, o incluso dependiendo del tipo de olor los filtros de agua o los electroestaticos.
Tambien hay soluciones mucho mas sofisticadas como hacer pasar el aire por un filtro de corteza de pino, pero esto generalmente se utiliza cuando quieres que un mal olor no se transmita al medio ambiente, aqui en coruña se utiliza por ejemplo en la planta de nostian, que es una planta de tratamiento de residuos solidos urbanos, con zonas de compostaje, que es donde se utiliza, aunque lógicamente la corteza de pino da olor, rico, pero olor al fin y cal cabo.
Ahora que lo pienso, que pinta este mensaje en Seguridad en Caso de incendio????? :partiendo2 :partiendo2
