Buenas,
una escalera especialmente protegida que sirve de evacuación a un aparcamiento de 3 plantas bajo rasante, que consta con vestíbulos previos en cada planta para acceder al garaje (presurizados) debe tener ventilación a razón de 5A/m2 de planta ?? Si la escalera tiene 1.05 m de anchura, serían 5.25 m2 de superficie !
No puede instalarse ventilación forzada en la escalera con rejillas enfrentadas (impulsión-extracción) en cada planta y que garanticen una renovación del aire de la escalera?
Físicamente no puede instalarse mas que ventilación forzada, pues la natural es imposible. Cumple esto DB-SI?
Se trata de un Edificio de Viviendas con garajes
A ver si redactas un poco mejor, que para leer esto, hay que armarse de valor :ein
Aridanyrm escribió:una escalera especialmente protegida que sirve de evacuación a un aparcamiento de 3 plantas bajo rasante, que consta con vestíbulos previos en cada planta para acceder al garaje (presurizados) debe tener ventilación a razón de 5A/m2 de planta ?? Si la escalera tiene 1.05 m de anchura, serían 5.25 m2 de superficie !
¿Y se puede saber de dónde sacas tú esto? :?:
Aridanyrm escribió:No puede instalarse ventilación forzada en la escalera con rejillas enfrentadas (impulsión-extracción) en cada planta y que garanticen una renovación del aire de la escalera?
¿Te has mirado el DB SI? :nono2
Aridanyrm escribió:Físicamente no puede instalarse mas que ventilación forzada, pues la natural es imposible. Cumple esto DB-SI?
Ya tengo la respuesta :mrgreen:
Aridanyrm escribió:Se trata de un Edificio de Viviendas con garajes
¡Gracias! Estaría bien que esta fuese la primera o segunda frase de tu pregunta.
Hola, en el CTE-BD SI en la parte de los anexos en la definición de escalera protegida te define de qué tres maneras puedes realizar la "ventilación" (control de humos);
- Natural
- Conductos
- Presurización
(A grosso modo)
Échale un vistazo, ya que lo de 5A, sinó recuerdo mal sólo venía definido en la CPI/96
