Yo he llevado una obra de ventilación y control de humos en garaje y el criterio que hemo seguido es el siguiente: Al ser control de humo de incendios, no se ponen compuertas cortafuegos, porque detienen el sistema si hay un fuego, que es cuando tiene que funcionar. El garaje tiene dos plantas pero es un único sector y los conductos pasan de una planta a otra por el patinillo, que es otro sector. La solución que hemos adoptado es poner conducto EI120 dentro del patinillo, es como meter el conducto dentro del sector del garaje, independiente del patinillo. Este EI 120 se consigue con Promat o con Ultimate, que es como lana de roca bastante gruesa.
