Buenos días,
Esta mañana un cliente me ha planteado una duda que no tengo muy clara. Tiene dos naves de producción y almacenamiento de mangueras desde hace varios años. Recientemente ha adquirido una nave anexa a estas que utilizará también para el almacenamiento de este producto. Quiere ampliar el sistema de protección contra incendios que tiene (BIES, rociadores...). En este caso, ¿tiene que realizar un proyecto nuevo?, ¿ampliar o modificar el proyecto inicial de los dos primeras naves?, ¿simplemente un memoria en cuanto a PCI...?, no lo se, no lo tengo muy claro.
Muchas gracias a todos.
Última edición por fizban el 25 Nov 2009, 23:13, editado 1 vez en total
Hola
Si las dos naves anteriores tienen proyecto, sera una ampliacion de proyecto
:yep Ampliación, tanto en Industria, como en el Aytto.
:ein si esta nueva nave es solo para almacenamiento, igual se puede plantear como una nueva actividad, sobre todo si está sectorizada respecto de la anterior y si las cargas de fuego se disparan...
Que conste que yo, de entrada, lo trataría como ampliación, pero no sé, por dar alternativas.. :saludo
Me parece correcto el tema de la ampliación, hablaré con el cliente y se lo plantearé.
