Hola foreros,
tengo una duda referente a la nota que aparece en el punto 3.1 del anexo III del Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). La nota dice lo siguiente: "cuando es exigible la instalación de un sistema automático de detección de incendio y las condiciones del diseño (apartado 1 del anexo III) den lugar al uso de detectores térmicos, aquella podrá sustituirse por una instalación de rociadores automáticos de agua".
Según el apartado 1 del mismo anexo, los sistemas de detección automática de incendio deberán ajustarse a lo dispuesto en el anterior reglamento, o sea, el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.
Si nos vamos al citado decreto, este dice que los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23.007.
Si nos vamos a la norma UNE, esta dice: "En la norma no se dan recomendaciones sobre la conveniencia o no de instalar un sistema automático de detección y/o de alarma de incendios en determinadas instalaciones."
Todo esto viene al hilo de que desde la Administración nos ha denegado el hecho de tener una instalación de rociadores en uno de los sectores que, en principio, dado el nivel de riesgo intrínseco y la superficie construida, le corresponde disponer de un sistema automático de detección de incendios. Nuestro cliente ya dispone de un sistema de rociadores y, por tanto, no entendemos porqué desde la Administración nos lo deniega. Según ellos, aunque se disponga de dicha instalación no estamos exentos de instalar uno de detección.
¿Alguién me puede aclarar esta duda?
Saludos y esperemos que este nuevo año nos reporte a todos un poco más de trabajo!!!! :saludo
¿Los rociadores son obligatorios según RSCIEI (nivel de riesgo, superficie etc.)? porque creo recordar que esa nota solo se aplicaba cuando la instalación de rociadores no fuese obligatoria...
Goran Pastich escribió:¿Los rociadores son obligatorios según RSCIEI (nivel de riesgo, superficie etc.)? porque creo recordar que esa nota solo se aplicaba cuando la instalación de rociadores no fuese obligatoria...
No lo sé. Ni me he molestado en mirarlo. El hecho es que la empresa en su momento instaló los rociadores sin mirar si era o no era obligatorio. Lo que pretendemos es que ya que actualmente disponemos de esta instalación, poder salvarnos de tener que instalar uno de detección, según esta nota. Lo que no sé es porqué la Administración nos dice que los detectores térmicos no son adecuados al tipo de riesgo intrinseco del sector en cuestión (es MEDIO) y, por tanto, poder sustituirlos por rociadores.
Es más, ¿en donde se determina que, dado el nivel de riesgo intrínseco del sector, se deba instalar un tipo de detector u otro?
James escribió:Es más, ¿en donde se determina que, dado el nivel de riesgo intrínseco del sector, se deba instalar un tipo de detector u otro?
En ningún sitio, no depende del riesgo sino de las condiciones de almacenamiento y el tipo de producto. Por otro lado, justificar que la detección más adecuada es la térmica no es tan sencillo, en muchas circunstancias la de humos es mejor...
Exacto amigo Goran, la norma de referencia (UNE 23007) no dice si has de colocar un detector u otro en función del nivel de riesgo. Será en función, como tu muy bien dices, de las condiciones de almacenamiento y, sobre todo, del tipo de producto (emite poco o mucho humo).
Nosotros lo que queremos es complacer al cliente y poder justificar que la instalación que se prevé es del tipo térmico, y así, dado que ya disponemos de rociadores, evitarnos colocarlos.
Por supuesto, los de humos serán mejor (el material almacenado es policarbonato) que los térmicos, pero la crisis está haciendo de las suyas y......
Pues:
1. justifica la necesidad de detección térmica.
2. Justifica la no obligatoriedad de los rociadores instalados. (Comprueba si esto es necesario).
3. Justifica la correcta instalación de los rociadores.
4. Convence al ayuntamiento de tu argumentación. Esta es la parte más fácil :mrgreen:
Goran Pastich escribió:Pues:
OK!!!!! :brindis
Por curiosidad..que altura tienes?
Alomejor te interesa tener una respuesta más rápida...vas a tener ocupación o solo es almacenamiento puro y duro?..quizás el ayuntamiento va por ahí. Te pide detección algo más precoz teniendo en cuenta que los rociadores son los detectores más tardíos, es decir, cuando ya se ha evolucionado el incendio.
Mira de pensar en todos estos factores a la hora de no instalar tu sistema y también, como dice el compañero, verifica que el sistema se ha mantenido correctamente, y esté correctamente instalado.
Un saludo. :brindis
javier russo escribió:Por curiosidad..que altura tienes?
Un saludo. :brindis
OK!!! :comunidad
