Tengo una pared de bloque de hormigón existente de e=15 cm sin revestir. Como ya sabréis, dependiendo de si el árido es silíceo, calizo o volcánico, se consiguen EI diferentes.
Necesito que esta pared cumpla EI-90, pero para esto necesito que sea de árido calizo o volcánico. Hay alguna forma de diferenciar cuando un bloque está hecho de un árido u otro???
Claro que se distinguen, pero como ocurre con muchas otras cosas hay que haberlos visto antes o saber algo de materiales de construcción.
Lo usual es que para bloques normales y corrientes de calidad standard en cada zona se emplee el árido más común y abundante. Así en Canarias sólo se emplea bloque volcánico y en Galicia no se ven bloques calcáreos
Lo mejor es que llames a cualquier empresa de tu zona que fabrique bloques y les preguntes si emplean árido silíceo o calizo (o alguna mezcla de los dos, porque volcánico va a ser que no)
En Galicia te reponderían "¿y para qué lo quiere saber ?" :espabilao , pero en tu tierra seguro que te lo dicen
Identifícate antes, no vaya a ser que te confundan con un espía industrial :D
...y si no te quedas tranquilo le pones un guarnecido
kluivert82 escribió:Tengo una pared de bloque de hormigón existente de e=15 cm sin revestir. Como ya sabréis, dependiendo de si el árido es silíceo, calizo o volcánico, se consiguen EI diferentes.
Serías tan amable de citar las diferencias según el material :usuario
