El ayuntamiento donde estamos realizando uno obra nos indca lo siguiente:
"Indicar el procedimiento (de entre los especificados en el DB SI 1-3.3) que se prevé para mantener la compartimentación entre el almacén de combustible sólido para la calefacción y la sala de calderas en el paso de suministro de pélets (sección mayor que 50 cm²)."
Como resolveis esto en este tipo de instalaciones, cual de las dos opciones y como lo resolveis, ya que se trar de un sinfin que transporta el pelet.
Gracias por la ayuda, ya que no se como abordar ni resolver esta cuestion.
Última edición por JBM el 08 Jul 2010, 14:20, editado 1 vez en total
Si fuera una cinta transportadora se podría poner una compuerta que se cerrara a ambos lados con un fusible, o un electroimán comandado por la centralita de incendios. Con un tornillo sin fin me parece un poco más complicado.
¿es posible poner caldera y pelets en un mismo sector de incendio? (desde luego, eso sería lo más barato).
En caso contrario, tal vez sea posible proteger el sistema de carga con paneles resistentes, de forma que en la zona de paso sólo quede el espacio justo para el paso del material.
Por último, sería bueno que cambiaras el título. ASí si alguien quiere buscar en el futuro algo parecido, el buscador le será útil... y por otra parte, la pregunta "requerimiento ayuntamiento", es demasiado genérica, y si todos las plantearamos así, sería imposible utilizar el foro como herramienta de intercambio de información y de ayuda.
Tienes razon, voy a cambiar el titulo, que ¿tipo de material son esos paneles resistentes que comentas?.
Gracias por tu respuesta
Los típicos paneles ignífugos:
Tal vez exista la posibilidad de aislar el tornillo sinfin con paneles ignífugos (desmontables para el mantenimiento), de al menos de medio metro por cada lado.
