El RD 2267/2004 dice textualmente:
"Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha activación ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio".
Pues bien, no me queda claro del todo a que se refiere. Si ninguna de las actividades ocupan ese porcentaje de la superficie del sector, ¿qué Ra escogemos?. O ese porcentaje, ¿será sobre las actividades y no sobre el sector?.
vaquero escribió:El RD 2267/2004 dice textualmente:
¿No te das cuenta de que lo que estás diciendo no tiene sentido a menos que tengas por lo menos 11 actividades diferentes y que cada una de ellas ocupe como mucho el 9.99% del espacio?
Si el sector de incendio mide, por ejemplo, 10.000 m2 y tenemos dos actividades de almacenamiento de por ejemplo 500 m2 cada una, con el resto del establecimeinto industrial vacio. No veo cual de las dos actividades ocupan más del 10% del sector de incendio. O por el contrario, tal y como preguntaba antes, ¿se refiere ese porcentaje al total de lo ocupado por las actividades?.
Yo entiendo que ese porcentaje es sobre el sector y no sobre las actividades. Es decir, que si de esas 2 actividades de 500 m2 hay una de Ra=2 y una de Ra=1, pues el riesgo de activación a poner en la fórmula será Ra=1.
Por el contrario, si tuvieramos 3 actividades diferentes de 500 m2 cada una y dos de ellas tuvieran el Ra=2 frente a Ra=1 de la restante. Sería Ra=2 por llegar al 10% del sector con ese Ra, aunque sean 2 actividades diferentes?
