Hola compañeros¡
Tengo una duda acerca de la aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
En el Anexo II, se dan una serie de recomendaciones para que la fachada sea accesible a los servicios de extinción. Pero dice literalmente "se pueden adoptar las siguientes recomendaciones..."
¿Esto es de obligado cumplimiento?O tan solo son como se dice recomendaciones?
Literalmente dice: "en ausencia de regulación normativa por las autoridades locales, se puede adoptar las recomendaciones que se indican a continuación."
Lo primero que deberías averiguar es si las "autoridades locales" disponen de regulación específica, en caso contrario tendrás que consultarlo con los tecnicos de industria y hayuntamiento. Te adelanto que lo más probable es que lo exijan.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
