Hola a todos!
Estoy haciendo la instalación contra incendios de una biblioteca pública. Planta baja, dos sobre rasante y sótano. 802 m2 construidos en total. En el sótano estarán ubicados varios almacenes, los cuartos para las instalaciones, el aljibe contra incendios y una zona para archivar documentación.
La zona para archivar documentación no está cerrada en un cuarto dedicado, sino que está comunicada directamente con el pasillo sin puerta de acceso y con comunicación directa al ascensor y a la escalera. La zona donde se colocarán las estanterías tiene una superficie aproximada de 58 m2, con una altura de 2.7 m equivale a 157 m3, lo cual equivale a un local de Riesgo Bajo según la tabla 2.1 del DB SI1.
Mi duda es si una zona de Riesgo Bajo puede no estar cerrada, sin puerta de acceso. En parte podría decir que no cumple las condiciones de la Tabla 2.2 del DB SI1, puesto que no hay puerta de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5...
¿Que opinais vosotros? ¿Toda zona de Riesgo Bajo debe estar cerrada en un local con puerta de acceso?
Un saludo y gracias de antemano
Última edición por S3R610 el 15 Ene 2011, 17:30, editado 1 vez en total
S3R610 escribió:La zona donde se colocarán las estanterías tiene una superficie aproximada de 58 m2, con una altura de 2.7 m equivale a 157 m3, lo cual equivale a un local de Riesgo Bajo según la tabla 2.1 del DB SI1.
S3R610 escribió:En parte podría decir que no cumple las condiciones de la Tabla 2.2 del DB SI1, puesto que no hay puerta de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5
Si es L.R.E. bajo debe tener puerta EI, aún gracias que no te exijan vestíbulo por ser de riesgo superior.
S3R610 escribió:¿Que opinais vosotros? ¿Toda zona de Riesgo Bajo debe estar cerrada en un local con puerta de acceso?
Opino que sí. Aunque quizás puedas partir el archivo en 2 de forma que ninguno supere los 100m3 y no tengan consideración de L.R.E.
Hola Wally,
Gracias por la contestación. Hablaré con el arquitecto para que varíe el diseño en planta y que haga un paramento vertical que acote el archivo aunque sea local de riego bajo... Las medidas de prevención para LRB tampoco suponen gran cosa.
Un saludo!
