Buenas noches :
Tengo que hacer la adecuacion contra incendios de un local comercial que esta compuesto pur una planta baja de unos 900 m2 y una planta primera de unos 200 m2 a la que se accede a través de una escalera de 1,20 metros.
La planta baja dispone de dos salidos de 2 m. cada una.
La pregunta es ¿ se puede aplicar en la planta primera en criterio de que el recorrido de evacuacion puede ser de 50 metros si se tienen a partir de los 25 metros dos salidas alternativas?.
En este cado tendriamos una sola salida en la planta primera ( la escalera) y se entenderia que desde el punto de evacuacion mas desfavorable de esta planta hasta la planta hasta el final de la escalera ( ya en la planta baja) tendriamos comomaximo 25 metros y , a partir de este punto,podriamos optar por las dos salidas del edificio.
No se como lo veis.
Montse6 escribió:La planta baja dispone de dos salidos de 2 m. cada una.
Qué mal suena eso :cunao
Montse6 escribió:Buenas noches :
No se como lo veis.
Bromas aparte, quizás deberías haber adjuntado un dibujo.
Teniendo en cuenta el siguiente esquema
en tu caso "O" supongo que está en la primera planta y el punto "A" en planta baja, ¿no? ¿Se cumplen las distancias señaladas?
