A la hora de instalar un actividad en un local, me he encontrado el caso de que el local, aparte de la entrada o entradas desde la calle, tiene una puerta que lo comunica directamente con el zaguán y/o escalera de acceso a las viviendas del edificio.
Entiendo que sería necesario, sectorizar el local respecto el edificio, bien tabicando la puerta o bien instalando una puerta RF que en este caso sería RF 120.
No me refiero al caso de una puerta que da acceso al patio del edificio, sino una puerta que da acceso directo a la escalera del edificio.
En el caso de los patios si existe una banda de al menos 1 m de anchura y/o altura entre las distantas aberturas de la fachada del patio, ventanas de las viviendas y puertas, no sería necesario instalar una puerta cortafuego en el accceso al patio.
Decidme el criterio que adoptais en estos casos. Un saludo.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
El mismo que has expuesto en tu post. Coincidente con la tabla 1.1 DB SI 1.
:comunidad
Coincido con los dos.
Refloto el tema, porque se me da la circunstancia de un técnico que me discute lo siguiente:
- Si su local (comercial en planta baja) tiene acceso al patio, es susceptible de depositar en ella materias inflamables (almacenar) y por tanto no existe una sectorización factible entre la planta baja y la planta piso.
Yo trato de justificar la sectorización, garantizando el cumplimiento de la propagación exterior, pero la verdad es que el punto de vista del técnico nunca lo había considerado y las soluciones que veo solo pasan por cubrir el patio, lo cual implica una obra mayor y :nono .
¿Que opinais?
MINERVA escribió:Refloto el tema, porque se me da la circunstancia de un técnico que me discute lo siguiente:
¿Que opinais?
En un patio de luces no se puede almacenar nada.
Estoy de acuerdo que no s un almacén, pero...el sr. técnico opina que es práctica habitual el depósito de mercancias en ellos.
Es una "mania suya"....
:usuario
Es que por esa regla de tres te puede decir que "...y si guardan un león en el patio?? olerá a selva en las viviendas..."
Amos que....
:cabezazo
MAZINGER escribió:Es que por esa regla de tres te puede decir que "...y si guardan un león en el patio?? olerá a selva en las viviendas..."
Amos que....
:cabezazo
Busca en PGMOU u OOMM donde diga que no se puede utilizar como almacén y listo....
La casuística que se invente el sr. que se la cuente a su mujer por la noche en la camita....
Gracias Mazinger, voy a ver como puedo justificar el tema....
Porque mira que los hay con manías....
:cabezazo :cabezazo :cabezazo
