Estimados amigos:
Quisiera vuestra opinión sobre la interpretación de la Tabla 2.2 del RSCIEI, Estabilidad de elementos Estructurales Portantes.
En una nave de Tipo A con planta sótano, planta baja y entreplanta, único sector, riesgo Bajo. La estabilidad al fuego de los elementos estructurales de la planta baja y entreplanta debe ser: R-120 o R-90.
Un técnico dice que debe ser R-120 porque al interpretar la tabla 2.2 en edificios Tipo A, al tener Sótano se le aplica a todo el edificio una R-120.
Otro compañero dice que debe ser R-120 para el sótano y R-90 para el resto de plantas.
A priori (a falta de mayores detalles), a los elementos estructurales portantes en planta sótano se les exige R-120, y en planta sobre rasante R-90.
Con esta interpretación podemos concluir que a la vista de la tabla 2.2 del RSCIEI, si un sector ocupa planta sótano y planta sobre rasante, la EF de los elementos estructurales del sótano debre ser EF 120 y la EF de los elmentos estructurales de la plantas sobre rasante debe ser EF 90.
En un mismo sector podemos tener EF distintas dependiendo de si es planta sótano o planta sobre rasante.
Un saludo. Gracias
