REI Cerramiento Nave El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola de nuevo a tod@s,
En esta ocasión estoy trabajando en una subsanación de una Acta contra incendio de una nave industrial y me asalta una duda referente a sus cerramientos...
La nave tiene una estructura portante vertical y horizontal a base de perfilería metálica, con cerramiento de cubierta de lona y cerramientos verticales de fachada de chapa simple.
Referente a la lona y a la estructura, siguiendo indicaciones de la Sección SI 6 del DB-SI (CTE), no hace falta ninguna resistencia al fuego si se certifica que la lona es clase M2 y cumple los correspondientes ensayos.
El problema lo tengo con la chapa simple del cerramiento de las fachadas. ¿Que REI se debe cumplir? ¿Como determino la resistencia al fuego, la integridad al paso de la llamas y el aislamiento térmico que indica el RSCIEI?
Gracias a tod@s por vuestra ayuda, ando un poco liada con esto...
mucha idea no tengo... pero jodo.. cerramientos de chapa simple y cubierta de lona... ya estamos seguros de que es una nave? :lol :lol
Spam escribió:mucha idea no tengo... pero jodo.. cerramientos de chapa simple y cubierta de lona... ya estamos seguros de que es una nave? :lol :lol
Bueno, vamos a llamarle carpa si es preferible, pero la actividad que se desarrolla en su interior es industrial...
Beluca escribió:Hola de nuevo a tod@s,
¿De que tipo de establecimiento según RSCIEI estamos hablado (A,B o C)? En los cerramientos de fachada, el REI a cumplir vendrá determinada exclusivamente por la posibilidad de propagación del incendio a los colindantes. Sitúanos tu nave respecto a las naves o edificaciones cercanas o colindantes...
Respecto a lo de la lona... ¿la cubierta completa es con lona? En todo caso, la clase M2 se refiere a reacción al fuego, que no es lo mismo que la resistencia, estabilidad o integridad en caso de incendio (REI).
El establecimiento es Tipo C, y por su ubicación (aislada) los cerramientos de chapa deberían ser R30, pero el fabricante sólo me justifica su reacción M1. ¿Como consigo que la chapa tenga capacidad portante R? ¿Hay que pintarla por ejemplo?
Referente a la lona, sólo el CTE y alguna UNE hablan de ello, y es la justificación que da el fabricante en su certificado del material:
A continuación indico lo mencionado en el DB-SI:
Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
4 Elementos estructurales secundarios ……….
2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de di-chas estructuras deberán ser R 30.
Gracias de nuevo por cualquier ayuda!
A ver, vamos por partes.
Lo primero, la estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante para Tipo C y plantas sobre rasante será R30, R60 y R90 para riesgo bajo, medio y alto respectivamente. Pero sólo para los elementos portantes. ¿La chapa es portante? Yo creo que no lo será, corrígeme si me equivoco, por lo que este punto no le afecta.
Incluso podría aplicarse el punto 4.2 del Anexo II del RSCIEI (deberás comprobar si puedes aplicarlo), y bajar aún más la resistencia a fuego requerida para los elementos portantes.
Lo segundo, la resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento, que SI se aplica a la chapa y la lona de tu nave, según las condiciones que fija el RSCIEI. La fachada de tu nave no se encuentra en alguna de las siguientes situaciones (según punto 5 del Anexo II del RSCIEI):
5.1 Elemento delimitador de un sector de incendio respecto de otros...NO, puesto que la nave es aislada, la fachada es totalmente exterior.
5.2 Es medianera o muro colindante con otro establecimiento... NO, puesto que la nave es nuevamente aislada.
5.3 Medianera, forjado o pared que compartimente sectores de incendios y acometa a fachada o cubierta... NO, puesto que la nave sigue siendo aislada.
Entonces, ¿en base a qué consideras que tu fachada tenga que cumplir una REI concreta?
Los materiales utilizados en la nave deberán cumplir las condiciones de REACCIÓN al fuego. Se trata de productos de revestimiento o acabado (la chapa y la lona), por lo que deberán ser C-s3 d0 (antigua M2), según se fija en el punto 3.1 del Anexo II del RSCIEI. Ojo al punto 3.5.
Carlos_Asturies escribió:A ver, vamos por partes.
Muchas gracias por tus comentarios y aclaraciones, justo así tal y como tu lo has explicado es como tenía intención finalmente de plantearlo, así que en caso de llevarme alguna "sopresa" por parte de Bomberos ya os la comentaría.
Gracias de nuevo.
