Hola a todos, Tengo un edificio de dos plantas con un atrio central abierto y las dos escaleras se encuentra en el atrio. Estas escaleras no son consideradas como salida de planta por lo que el recorrido tengo que medirle hasta la salida de edificio de planta baja... Pero puedo considerarlas aptas para la evacuación?? (son las unicas que tengo... Otra cosa es que tendré que justificar que la distancia hasta la salida de edificio es menor de 25m)
¿es erroneo el planteamiento? ¿con esta disposición en realidad es como si solo tuviera una escalera?
Gracias,
