Buenas tardes, necesito instalar una barbacoa de carbon de 80 x 70 cm en un local comercial, dispone de campana extractora con salida de humos con tubo de 30 cm de diametro de chapa de sinc , los filtros de la campana estarian a 130 cm aprox. de distancia del carbon.
tengo algunas preguntas, que agradezco de antemano las respuestas,
Que potencial calorifico en KW tendria?
necesitaria instalar extintor automatico de agua?
se puede utilizar la tuberia descrita anteriormente?
Muchas Gracias y cordiales Saludos
Hola Germán,
Para el cálculo del potencial calorífico imagino que tendrás que referirte a los Fabricantes de Barbacoas.
Un Saludo, Roberto (Ingeniero Industrial)
