Buenas;
Tengo que hacer un proyecto de una fábrica de piensos o molino en Salamanca sobre las instalaciones, hasta ahora iba todo correctamente hasta que he hablado con Industria y me exigen que aplique la normativa 2267/2004 de protección contra incendios y la verdad es que ando muy perdido.
¿Habéis tenido algún caso similar? ¿Existe algún programa que te lo calcule? ¿Que actividad debería seleccionar para calcular la densidad de carga?
Muchas gracias
Usando el buscador encontramos una pregunta casi calcada: Fabrica de piensos. BIES
Por otra parte, aquí tienes un proyecto de instalaciones contra incendio en una fábrica de muebles que igual te puede servir de guía.
Este tipo de instalaciones generan atmósferas con riesgo de incendio y explosión. Igual ya lo sabías, pero lo comento por si acaso dado que puede afectar en el diseño de las instalaciones y la selección de las maquinarias.
