Hola a tod@s:
He estado mirando por el foro y no he encontrado nada con respecto a este tema (aunque se me puede haber pasado). :cabezazo
En la UNE 60.601 del 93 indicaba que la resistencia al fuego de superficie de baja resistencia mecánica debía ser como mínimo la mitad de la exigida a los elementos delimitadores de la sala de calderas. El problema que tengo es que ahora no tengo ni idea de que resistencia al fuego tiene que tener esta superficie de baja resistencia mecánica porque en la UNE 60.601 del 2006 no viene especificado.
¿Existe alguna normativa que te exija resistencia al fuego a éste paramento?
Muchas gracias :D
Sartenilla, la zona de baja resistencia mecánica no tiene por que ser un paramento, puede ser una puerta, una rejilla de ventilación, una ventana ....
En cuanto a la resistencia al fuego tendrás que mirarte el DB SI del CTE :mira
