En este caso y para salvar una sola planta no es necesario que sean especialmente protegidas
Basta que entre cada vivienda y el garaje exista un vestíbulo de independencia (como corresponde a cualquier comunicación entre un garaje y otro uso distinto)
El vestíbulo puede situarse en el garaje antes de la escalera, en la vivienda después de la escalera, o incluso se puede configurar el vestíbulo colocando una puerta abajo en el garaje + otra puerta arriba en la vivienda
y con los peldaños entre ambas puertas.
Las puertas del vestíbulo deben ser al menos EI2 30-C5.
La antigua CPI/96 permitía situar la puerta de evacuación del garaje integrada en el portón de vehículos siempre que la puerta peatonal fuese de fácil apertura manual, eje de giro vertical y contase con una abertura para ventilación en su parte superior. Esta posibilidad ya no existe en el CTE si la puerta de coches está motorizada (DB SU 7.2.3)
