Donde se pueden modificar los diametros de tuberia, la presión en la entrada de la BIE, etc.?
Es que si no, con CYPE estás atado de pies y manos, te lo da todo el programa y tu diseñas muy poco..
Esta semana se publicará la revisión 2008.1.g, en la que esto será posible, como resultado del debate producido en el foro.
Gracias sisifo! ;)
sisifo escribió:Esta semana se publicará la revisión 2008.1.g, en la que esto será posible, como resultado del debate producido en el foro.
Ya está publicado: http://descargas.cype.es/#20081g
CYPE escribió:Instalaciones del edificio. Contra incendios
Se permite elegir la presión de entrada a las bocas de incendio equipadas (BIE´s) de la instalación contra incendios.
El programa presenta dos opciones fijas: la que corresponde al dimensionado según RIPCI y las normas UNE-EN 671, al que el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios se refiere; y la que recomiendan las reglas técnicas CEPREVEN, ligeramente más restrictivas. Asimismo, permite al usuario que desee personalizar la instalación fijar valores concretos de presión de entrada para BIE’s de 25 y 45 mm.
Pero modificando la presion de entrada a la BIE, la seccion de la tuberia sigue siendo siempre de 2", alguien sabe si se puede modificar este valor?
urif escribió:Pero modificando la presion de entrada a la BIE, la seccion de la tuberia sigue siendo siempre de 2", alguien sabe si se puede modificar este valor?
No se puede. ¿Crees que se debería poder modificar?. ¿Te parece grande o pequeño?.
Me parece grande, mi caso es el siguiente, pongo el grupo de impulsion, sale un colector de 2", pero hay una BIE en cada lado del grupo, por lo tanto del colector de 2" pondria una T y hacia un lado en 1"1/2 i al otro lado 1"1/2.
Os parece correcto?
Saludos y gracias
