Hola.
Os planteo lo siguiente, para conocer vuestra opinión.
Típica configuración de naves en hilera dentro de un polígono. La nave objeto está adosada por dos laterales (Tipo B), con fachada principal que comunica con vial del polígono.
Dicha fachada presenta un cerramiento de chapa metálica.
Con respecto a la estabilidad/resistencia al fuego de dicho elemento, entiendo que la única zona en la que el cerramiento de fachada debe cumplir con la estabilidad requerida por la Tabla 2.2, es por lo menos 1 m. desde los cerramientos laterales medianeros (para evitar propagación a naves colindantes). En el resto, de la fachada podría disponerse de la chapa metálica, tal cual.
También se colocaría, en el interior, una franja de 1m. evitando la propagación por cubierta a naves colindantes.
(Lógicamente se da por hecho que los elementos medianeros, cumplirán con la Tabla 2.2)
Básicamente la duda se encuentra y resume en, si el cerramiento de fachada ha de cumplir en su totalidad con el valor de estabilidad al fuego de la tabla 2.2., o sería correcto lo planteado, es decir, sólo en aquellas zonas en las que un elemento delimitador de sectores acomete la fachada.
Gracias con antelación.
