Se trata de varios locales comerciales independientes (no integran un centro comercial en modo alguno con zonas comúnes comunitarias , no hay galería de paseo, etc) . Cada local comercial es sector de incendios.
Dichos locales tienen o pudieran tener instalación de aire acondicionado a través de un shunt vertical ubicado en uno de esos locales comerciales.
De forma que el conducto de extracción de aire acondicionado tiene que penetrar por el techo en uno o varios locales comerciales ejenos para acceder al shunt vertical.
Estos tramos horizontales no tienen naturalmente bocas de extracción en los locales ajenos, en su paso hacia el shunt vertical.
¿ Es todo esto una situación típica o correcta ?
Tampoco tengo claro la necesidad de compuertas cortafuego al pasar de un local a otro si los conductos están forrados de pladur de RF 120, pues actuarían como exhutorios de humos en caso de incendio.
Está permitido el paso de estos conductos normalmente a través de locales comerciales de distinta titularidad ? . Necesitan alguna servidumbre ?. Está admitida este tipo de servidumbres entre locales ajenos que no integran un centro comercial y que no se ha diseñado el contra incendio conforme a esa premisa ?
