Para un garaje de 34 plazas, 1000 m2 aproximadamente, debería instalar extracción mecánica en las Escaleras Especialmente protegidas?
Logicamente, tienen vestíbulo de independencia.
Si estás aplicando el CTE como imagino, están claras las opciones que tienes para ventilar la escalera, según el CTE DB-SI Anejo SI-A Terminología:
El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie
de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente
para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la entrada
como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los
lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que
el conducto al que están conectadas;
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura sobre el suelo
menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor
que 1,80 m.
c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.
Tú eliges el sistema a aplicar :brindis
perdonad, que me entrometa:
¿este tipo de ventilación es aplicable a los vestíbulos?
¿es decir como calculo la superficie de ventilación que necesito (no puede ser directa) para tres plantas, es decir tres vestíbulos de 1,2x1,5m y altura libre a FT de 2,7 y hasta forjado de 3,5?
como el ventilador lo instalo en cubierta, voy acumulando la dimensión de los conductos de forma lineal, en 1ª- x1, en 2ª - x 2 y 3ª - x3?
:cabezazo
