Según la definición de Uso Aparcamiento que hace el Anejo A del DBSI para el caso de aparcamientos robotizados no es preciso cumplir las condiciones de evacuación que se establecen en este DB.
Eso significa que no es de aplicación el DB SI 3 completo o hay que aplicar alguna parte??
El Anejo indica que no hay que cumplir las condiciones de evacuación, en consonancia con la llamada (2) de la tabla 2.1, que indica que en este tipo de aparcamientos se considera que no existe ocupación.
No obstante, en ambos casos se aclara que sí deberá disponerse de medios de escape de emergencia para el personal de mantenimiento que considere la autoridad de control. Creo que al menos estos medios y condiciones de escape deberán estar definidas.
Si no recuerdo mal diria que exige una estabilidad al fuego a la estructura de 180minutos....creo...
Asi que como dice Antonio si que hay apartados del DB-SI que debes cumplir!
