Según el DB-SI, el Sistema de Alarma exigido en la Sección SI-4 se corresponde con el "Sistema de comunicación de alarma" definido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios como:
"3.- Sistemas de comunicación de alarma.
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).
El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde este instalada.
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos."
En que consiste exactamente este sistema, ¿no es obligatorio instalar pulsadores manuales conectados a una centralita de detección?, ¿bastaría con una centralita de detección y una sirena?
Hola pab_anc,
pues segun entiendo yo, aunque no lo veo logico, hay casos que solo hace falta colocar una centralita o puesto de control y una señal acustica y en su caso optica, pero no pulsadores manuales fuera del puesto de control.
Del mismo modo se suele dar la situación de tener que colocar pulsadores manuales y centralita, pero no señal acustica u optica fuera de lo que es la centralita, con lo que si la persona que esta cerca de la centralita no ve la lucecita encendida de esta, solo se da cuenta del incendio el que ha apretado el pulsador.
Lo dicho algo totalmente ilogico.
pab_anc escribió:En que consiste exactamente este sistema, ¿no es obligatorio instalar pulsadores manuales conectados a una centralita de detección?, ¿bastaría con una centralita de detección y una sirena?
Pues en determinados casos, sí.
De cualquier forma, siempre ha de existir una señal acústica audible, y además, en ciertas ocasiones, visible.
Creo que tan sólo se esta hablando del modo en que el sistema comunica la alarma, que es tanto visual como acústica.
No de cómo comunicar al sistema que hay fuego.
