Hola a todos,
si yo tengo una nave industrial cerrada con un voladizo exterior que sirve de zona e almacenaje rodeada de terreno por todos los lados con mas de 3 m. de separacion con respecto a cualquier zona a edificar, ¿se podria clasificar el establecimiento como de tipo C y D a la vez?
Hola, desde mi punto de vista, si la mayor parte de la superficie es cerrada sería tipo C (aunque tenga parte abierta en los exteriores, como ocurre por ejemplo en las empresas que fabrican ladrillos o cerámicas)
saludos, :usuario
Considero que se trata de tipo C.
O dependiendo de la superficie de voladizo que tengas puedes considerar esa zona tipo D (si se ajusta a la definición del punto 2.2 de RSCIEI) y aplicar medidas a cada zona por separado como te indica el punto 2.3 del mismo RSCIEI.
Yo opino que es tipo C
MAZINGER escribió:Considero que se trata de tipo C.
Estoy de acuerdo :brindis
