Hola a todos,
tengo una nave tipo B de riesgo bajo y la unica salida esta situada en una puerta peatonal batiente de una hoja incluida dentro de una puerta corredera de mercancias. Esta puerta da a una campa al aire libre en la cual se tiene material almacenado, y al final de esta campa esta la puerta que da a la calle.
La nave como he dicho es tipo B y la campa la considero tipo E, por lo tanto entiendo que la nave es un sector de incendios y la campa un area de incendios.
Mis preguntas son:
¿He de proteger la fachada que da a la campa frente al fuego?¿creeis que el punto 5.1 del Anexo II del RSCIEI se refiere a la separacion entre un sector y un area o solo entre sectores?
En caso afirmativo:
¿deberia de hacer un vestibulo de independencia para pasar del sector al area?
¿puedo separar el almacenamiento una distancia de la fachada y asi decir que el sector no linda con el area?
Yo entiendo que NO hace falta proteger más que si fuera una fachada. Y así lo he hecho en 2 ocasiones y no ha habido problemas con la administración.
