Hola, tengo una cooperativa agricola que consta de tres naves de almacanenamiento haciendo una U y en el centro de la U hay un deposito de gasoil B de 10000 litros enterrado con un surtidor.
Mi pregunta es si debo considerar los 10000 litros de gasoleo B para calcular el nivel de riesgo intrinseco de incendio ya que toda la cooperativa forma un unico sector de incendio ya que las naves no estan sectorizadas(no tiene puertas y ventanas solo los huecos).
El resto de productos que hay en la nave son cajas de madera con cebollas, sacos con piensos y pales de madera ademas de alguna maquinaria agricola a la que no se le da uso. La superficie de las naves sera de 2000 , 1500 y 800 metros cuadrados(la mas pequeña la del centro de la U).
Ademas propongo otra cuestion segun lo que me digais.¿si el sector le sale riesgo medio 3 al no tener mas de 5000 metros cuadrados de superficie tendria que sectorizar las tres naves?
Un saludo y gracias por las respuestas de antemano
Hola javier, deberías haber adjuntado un dibujito para entender mejor la pregunta. En principio la expresión para determinar la densidad de carga de fuego habla de la superficie construida del sector de incendio, por lo que al estar el depósito en el exterior no debe considerarse.
En cuanto a las naves, primero hablas de ellas en plural, luego en singular; no acaba de quedar claro qué configuración presentan. Si sale riesgo medio 3, la máxima superficie que podrá tener el sector de incendio será 5.000 m2, caso de que estuviéramos hablando de configuración tipo C. No obstante, para este tipo de configuración el establecimiento debe estar a una distancia mayor de tres metros respecto a otros establecimientos, debiendo quedar dicha distancia libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio (ojo por tanto con el depósito y surtidor).
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
