Resistencia al fuego de estructura existente El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mi pregunta es la siguinete:
Tnego que hacer el proyecto de catividad para la apertura de un locutorio de 50 m2 (actividad inocua o simplificada). No se va a realizar obra alguna, ya que el local se encunetra acondicionado para tal uso.
La estructura es de hormigon armado de unos 35 años y está completamenmte oculta por los falsos techos de escayola y no se aprecian ni la ubicación de los pilares.
En este caso como haceis para justificar el DB SI en lo que a resistencia al fuego de la estructura existente (R-120), si como mucho se podría saber la anchura de los pilares.????? Se estima de alguna forma??.
Muchas gracias.
Si tienes la anchura de los pilares, te faltan los recubrimientos...se podrían justificar los recubrimientos mirando en la normativa de hormigón que estuviese en vigor cuando se calculó la estructura cuales eran los recubrimientos mínimos exigibles, ese sería el caso más desfavorable que te deberías encontrar ( a menos que se haya deteriorado la capa de hormigón) . Saludosss
pd: si con eso no te cumple, pues siempre puedes abrir y mirar jeje pero es un engorro. :mrgreen:
Porotro lado que pensais sobre la aplicación de la tabla en la que aparece la altura de evacuacion del edificio para estimar laresistencia alfuego, en este caso dellocalcomercial ubicado en laplanat baja deun edificio de8 plantas, seconsidera la altura de evacuacion de la ultima planta del edificio,que es respectolo que debería sectorizarse el local ??????
Puedes hallar la resistencia o estabilidad al fuego de tu local mediante comparación con los ejemplos puestos en las NBE/CPI del año 82, 91 y 96.
