Accesibilidad a aseo en una tienda de alimentación (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Hola a tod@/s.
Tengo una pregunta que no se contestar por mucho que leo normativa, espero que me podais ayudar.
Estoy haciendo el proyecto una licencia de actividad de un comercio minorista en el que se vendera fruta, pan, charcuteria y conservas en lata. Estoy limitado por la superficie del local, pues aunque tengo 40 m2, el aseo queda en un rincón y tengo que dejar un pequeño pasillo para el paso.
Mi pregunta es: ¿ que normativa me obliga a que de acceso directo al baño a las personas que van a comprar?
Porque si no me obliga nada ni nadie, ganaria un espacio importante.
Gracias de antemano.
Lo primero que has de hacer es confirmar que a tu actividad le aplica la normativa de accesibilidad. Para ello, tienes que consultar la normativa de accesibilidad de la Comunidad Autónoma donde se desarrolle dicha actividad.
Por ejemplo, para las condiciones que citas, en Catalunya no le aplicaría accesibilidad, por lo que no habría necesidad de dicho aseo adaptado. ;) :brindis
Por cierto, consulta también la normativa higiénico-sanitaria respecto a actividades de alimentación. :comunidad
Ninguna. El aseo es para uso de tu personal (lo cuál no le exime de algún nivel de accesibilidad)
:goodjob
Mazinguer
:goodjob
Siento no estar de acuerdo contigo.
Echale un vistazo al Decreto 39/2004 de la comunidad valenciana, articulo 4. Lo exige incluso para pequeños comercios de <200 m2 (CA3). Segun he ido viendo con el tiempo y aunque parezca algo desmesurado, la idea de exigir el aseo adaptado es por no discriminar a un posible empleado con movilidad reducida.
papapichu escribió:Mazinguer
:goodjob
jones, ¿y yo que he dicho? Eso precisamente. Y más hoy el día Europeo de las personas con discapacidades....
Amos que......
:cabezazo
:goodjob
Amos que......
:cabezazo
El amigo pregunta por la obligatoriedad de que el aseo sea accesible al público, porque piensa que solo si es para el público ha de dotarlo de accesibilidad. Yo le digo que no hay ninguna norma que oblige a tener un aseo público; solo eso.
:mira
Las normas de accesibilidad de la Com. Valenciana me las sé y de rechupete, sino mira mis aportaciones en este sub-foro y mi defensa a ultranza de estos asuntos de movilidad.
:brindis
Es complicado el tema. Ya que así como cita la ley no lo deja claro. Es entonces competencia de las comunidades Autónomas, en función de los decretos que están a disposición de los municipios.
En mi caso, al no llegar a 100m2 únicamente estaría obligado a dotar de una entrada accesible, y nada más. El aseo sería de uso privado, y no público. Si que es verdad que el trabajador puede ser minusválido, pero también es verdad que los locales pequeños, 20:30 m2, les penalizaría una barbaridad.
:brindis
javier russo escribió:l aseo sería de uso privado, y no público. Si que es verdad que el trabajador puede ser minusválido, pero también es verdad que los locales pequeños, 20:30 m2, les penalizaría una barbaridad.
:brindis
discapacitado
:brindis
:goodjob
Amos que......
:cabezazo
:mira
:brindis
Pero... el Objeto de Aplicación del Decreto de accesibilidad de la Comunidad Valenciana 39/2004 indica que las condiciones de accesibilidad allí expresadas sólo afectan a las zonas que se reformen o a obras nuevas. Por lo tanto, si el local ya existe anteriormente ya tiene un aseo que no vas a reformar, no te obligarían a que ese local tengo aseo practicable, no?
:goodjob
Amos que......
:cabezazo
:mira
:brindis
