puertas peatonales automáticas y DB-SUA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En el DB-SUA 2-2.1, dice.
"Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m, por tener su propia normativa específica."
¿entendéis que quiere decir:
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE MANIOBRA HORIZONTAL que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
o
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE CUALQUIER TIPO que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
Lo puesto por mí en mayúsculas, no aparece, y cambia bastante el sentido de la frase.
es decir, si tengo una puerta VERTICAL motorizada de menos de 2.5, ¿se excluye o no?
(yo entiendo que sí, y que habla siempre de que se excluyen las puertas horizontales, manuales de hasta 6.25, motorizadas de hasta 2.5, pero tengo que reclamar a un proveedor y no estoy seguro).
jose-mac escribió:En el DB-SUA 2-2.1, dice.
o
Puertas horizontales de superficie < 6,25 m2 en ambos casos:
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... _Dic10.pdf
Punto 1.
o
Punto 1.
Perfectísimo. Muchas gracias.
