Buenas compis! :comunidad
Tengo una instalación en una cubierta, con un soporte que contiene unas balizas (de señalización, por proximidad aeronáutica), esas balizas están conectadas a la red de tierras del edificio.
En ese mismo soporte, se quiere poner un PDC (pararrayos) metiéndole una ampliación al soporte para dejar la punta del pararrayos 2m por encima de todo elemento; dicho pararrayos tendrá dos bajantes por fachadas opuestas, conectadas a dos grupos de picas exclusivas para esta instalación.
El cable del pararrayos, dentro del soporte, estará aislado.
La norma dice que la instalación del pararrayos debe ser independiente, es decir, separada de cualquier otra, aunque abajo se conecten con la tierra del edificio mediante un via chispas.
El tema es que queremos aislar el soporte actual de las balizas (que también está a la red de tierras del edificio), con la ampliación del pararrayos, y hemos pensado en utilizar teflón (5mm de separación, incluidas las uniones atornilladas que también estarían aisladas). ¿cómo lo veis? que conste que ningún fabricante tiene accesorios de este tipo, siendo todo artesanal (como el soporte existente).
Otra opción es instalar un soporte totalmente nuevo para el pararrayos, que lo eleve a 2m por encima de las balizas (elemento más elevado en la cubierta).
Saludos!!
