Apertura de puertas a distinta mano en vestíbulo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos,
Tengo un vestíbulo (que no es de independencia, es sólo un recinto de paso) cuya puerta de acceso abre a derechas y la puerta de salida se ha diseñado para que abra a izquierdas, ya que debido a la arquitectura - la puerta está situada en un tabique oblicuo a la pared- si abriera a derechas invadiría en 20 cm. el pasillo con el que comunica.
¿Hay algún problema con ello?
NdelA: por favor, edita tu mensaje y dale un título más explícito
Última edición por AMMC el 07 Ago 2008, 08:41, editado 1 vez en total
en el DB-SI se habla de sentido de apertura no de dirección de apertura, no creo que incumplas nada.
Ha falta de ver un esquemita, no creo que haya nada mal.
Procura en lo sucesivo ser un poquito mas explícito en el título del post.
:comunidad :usuario
No se me ocurre nada que te lo limite :ein
Aunqeu no he entendido bien tu planteameinto, creo que deberás tener en cuenta la distancia entre el área barrida de las puertas consecutivas. Por lo demás como bien dice raveri, el CTE no te señala el sentido de apertura.
:saludo :usuario
¿Dibujito?? :roll:
Hola a todos,
Gracias por las respuestas.
No tengo mucho tiempo, así que el esquema no es muy bueno, pero creo que os permitirá haceros una idea.
La puerta que se va a colocar es la puerta resistente al fuego. La puerta anterior es existente.
En el primer dibujo (1) podéis ver la puerta abriendo a izquierdas, en este caso la puerta invade en 20 cm. el paso de las personas que salen de las estancias superiores.
En el segundo plano (2), se ha colocado la puerta resistente al fuego abriendo a derechas, de modo que no se invade el pasillo. Pero abre al revés que la puerta anterior.
Ambas puertas abren en el sentido de la evacuación y se respeta entre el barrido de la primera y la segunda los 50 cm. reglamentarios.
El tabique en el que va la puerta se tiene que colocar así por una serie de razones que no viene al caso comentar.
Yo los veo correctos. No recuerdo haber visto nada que impida abrir a derechas o a izquierdas.
Por mi OK a la solución de puertas de abertura a distinta mano . La otra solución no me parece correcta al invadir los 20 cm ..
saludos :D
Reglamentariamente ambas serían correctas, pero convengo que la segunda es mucho más operativa.
:saludo :saludo :usuario
MINERVA escribió:Reglamentariamente ambas serían correctas, pero convengo que la segunda es mucho más operativa.
Minerva, yo creo que la opcion dos incumple el DB-SU-2 punto 1.2 Impacto con elemetnos practicables, claro está, siempre que no sea un pasillo de uso restringido.
Por cierto, la primera puerta parece un poco para pitufos en comparación con la segunda, no??
:yep Teniendo en cuneta lo que parecen ser 20 cm.... :yep :yep
Pero será un esquemilla sin escala...
como dice MAZINGER, por 20 cm, me parece mucho más operativa porque ambas abren en el mismo sentido y no voy a hacerme un lio en aperturas a derechas e izquierdas.
Siendo prácticos la segunda....
Además lo que comentas no sería válido si la puerta no recae a un pasillo. Da la sensación que abre hacia el exterior ¿no?
:usuario
Hola muchas gracias a todos por las respuestas.
Teniendo en cuneta lo que parecen ser 20 cm.... Sí señor Sí señor
Pues claro que no estaba a escala :nono ; ya comenté que no tenía mucho tiempo y que el esquema era malo. Pero por las repuestas ya he visto que lo habéis entendido.
La puerta abre a un pasillo. Los famosos 20 centímetros obstaculizan un tramo del pasillo al que dan un aseo y una pequeña sala, así que no sería utilizado por mucha gente.
AMMC escribió:Hola muchas gracias a todos por las respuestas.
Ojo AMMC que no es lo mismo uso restringido que eso de "no creo que sea usado por mucha gente", esto último son elucubraciones tuyas que se suelen llevar muy mal con los técnicos municipales.
