sinceramente para lo que es (PFC) yo lo haria a mano que es muy sencillo y aprendes mas........si puedes consulta el "edificacion agroindustrial" de Garcimartin Molina.......en el puedes encontrar un metodo de calculo muy muy facil y didactico......así lo entenderás mejor......
calculalo por ese metodo y ya tendras tu referencia......tambien puedes hacerlo por el cype que no es muy dificil si quieres hacer zapatas aisladas.....(aunque claro esta que puedes hacer cualquier cosa con el.....cuidadin con las sobredimensiones)
por cierto, te esta saliendo 150 cm de garrota......un poco larga no(aunque depende del edificio)? ..recta o a 180º?.....tipo de acero?......piensa en la cimentacion que vas a tener, si te cabe o no........
otro tema importante y al que nadie le presta atencion es el espesor de la placa.........las chapas de acero tienen unos rangos para poder ser soldadas entre si.......asi puedes necesitar un espesor muy grande en la placa debida a la colocacion de los pernos las dimensiones de las mismas el numero de pernos etc y no ser admisible una sola placa para soldar directamente al alma y alas del perfil del pilar.........no se si me explico.......te lo digo porque es un PFC y si un tio controla puede sacarte los colores en el tribunal (yo lo haria.....
.....es broma)
suerte
suerte
) habla con tu profe este tema.....sino tendrás que adaptarlo......
