Avería por corte de neutro en suministro trifásico (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Un amigo electricista me comentó que en un restaurante (suministro trifásico), se produjo la siguiente avería: Se cortó el neutro.
El resultado, mogollón de luces y aparatos a 230V quemados, él medía en las tomas de corriente monof. y medía entre 300V y 400 V.
¿Os ha pasado alguna vez?.
Sobre el papel, si se corta el neutro al principio de la instalación, si que es verdad que se comunican las fases a través de los aparatos y el neutro.
Me ha parecido una cosa curiosa y me gustaría que me comentarais experiencias.
Él lo había visto dos veces y yo nunca, desconocía esta avería.
:brindis
Cierto es, mucho cuidado con esto. Los más sufridos equipos eléctronicos e iluminación. Mis experiencia son con redes de distribución, así que ya te puedes imaginar el cacao que se organiza.
SALUDOS
A mi en una ocasion me paso en una red de ordenadores de un edificio de oficinas, quisieron conservar un magnetormico tetrapolar de aquellos que eran cuatro unipolares con una presillla de plastico de unión ¿ os acordais? El plastiquito se rompió, salto el neutro y se perdieron varios millones de las antiguas pesetas en monitores y ordenadores.
Eso mas que una averia es una putada.
A mi me paso lo mismo que a Raveri, pero por suerte solo fueron unas pocas pantallas.
¿Cómo está el tema?
Si se corta el neutro a principio de la instalación, las medidas entre F y N dan 230V, y si sucede al final de la instalación, ¿400?
¿Dónde es ese final?
Saludos!
si se rompe el neutro al principio se unen fases a traves de los neutros, y da 400 V, y averiará todos los aparatos que cuelguen de ese circuito, si se corta en algun otro lugar del circuito averiará los aparatos que haya aguas abajo, y posiblemente algunos aguas arriba según si otro aparato esta conectado a su misma fase o no, y ese aparato se le haya roto el neutro.
Si es al final, final de la linea y se rompe el neutro y este no hace contacto con fases ni nada no debe pasar nada
Para mí ha sido una novedad. Gran verdad lo de no te acostarás...
Pero si tienes 3 bombillas de la misma potencia, conectadas una a cada fase y al neutro, si se corta el neutro, la tensión entre los bornes de cada bombilla seguirá siendo 230 V, el problema es si hay desequilibrios de potencias, si en una fase hay 1000 W y en otro hay 10 W.
osca escribió:Pero si tienes 3 bombillas de la misma potencia, conectadas una a cada fase y al neutro, si se corta el neutro, la tensión entre los bornes de cada bombilla seguirá siendo 230 V, el problema es si hay desequilibrios de potencias, si en una fase hay 1000 W y en otro hay 10 W.
Claro, pero eso es lo habitual, aunque tengas la misma potencia, si en una fase tienes por ejemplo iluminación, con 1000W y en otra un motor con 1000W y la impedancia de la ilum. es de 10 Ohmios y la del motor de 100 Ohmios, pues...
:brindis
el tema es sencillo..la corriente realmente es de 400v y restamos con el neutro a 230v, no hace falta que sea un bajo con linea de 380v, en viviendas de 220v pasa tambien, si se funde el neutro en una centralizacion, suelen quemarse todos los aparatos que haya enchufados..por ello, que ahora se exige que los neutros, sean barras fijas y no fusibles
Pero no hay protección posible si alguien se deja el neutro flojo y este se suelta...
ito escribió:Pero no hay protección posible si alguien se deja el neutro flojo y este se suelta...
Te equivocas mira en el link
Protección contra sobretensiones transitorias en cabecera, si falla el neutro salta la protección hasta que no se restablezca el funcionamiento normal.
:brindis :brindis :brindis
emotions escribió:Pero para eso estan las protecciones contra sobretensiones permanentes
Ilustro el tema http://www.voltimum.es/page.jsp?id=/content/VOLTIDIAPO/jjtt_2008/Sala_1/sobretensiones/legrand&universe=manufacturer.documentacion.presentaciones
soluciones ahi de sobra, sobre tensiones, colocar neutro directos desde vivienda etc..el tema esta, en que no todo es obligatorio en ciertas comunidades...en almeria, te obligan a colocar un sobretensiones en la vivienda, y sin embargo en murcia no
